[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • greg44
    odpowiedział(a)
    LH czyli po otwarciu auta mi działa świeci po odpowiednim zaprogramowamu w Maxidocie czasu świecenia i ewentualnie ponownym naciśnięciu guzika otwierania w kluczyku
    CH działa po zostawieniu włącznika na światłach mijania, wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta, nie wiem od jakiego momentu liczony jest czas świecenia. U mnie po uaktywnieniu bez czujnika tak to działa, tak się bawiłem, ze aż akumulator rozładowałem :roll: . Oczywiście świeca się światła przód i tył pozycje z podświetleniem tablicy, z uwagi, ze mam xenony to chciałbym włączyć halogeny.
    PS
    A przełącznik Auto bedzie działał w OII od Passata CC, testował ktoś taki patent?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    1 6 D,
    to jest dziwne po prostu
    Zostaw komentarz:
  • 1 6 D
    odpowiedział(a)
    Na elektryce Golfa 5 mam tak zrobiony Bordnetz:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000009049374
    Coding: B9080E0110041A0037968E001900000000097F072850000C00 0000000000
    Shop #: WSC 00020 790 00000
    VCID: 33611BFF2BA5
    Part No: 1K8 955 119 B
    Component: Wischer 090908 022 0602
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00020
    Byte 0 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home active 1
    Byte 0 Bit 7 Coming-Home active 1
    Byte 2 Bit 4 Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor) 0
    Byte 21 Bit 6 Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS off/ 1 = No LH in LDS off) 1
    Byte 23 Bit 5 Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) 0
    Bajt 21 bit 6 powoduje że Leaving Home nie włącza się gdy przełacznik swiateł jest na 0
    LH i CH działają u mnie gdy włącznik jest w takiej pozycji:
    Po zamknięciu nie świecą się żadne postoje czy inne żarówki jak już CH zgaśnie.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    instruktaż dotyczy wyłącznie Octavii 2 FL
    poza tym, bez czujnika zmierzchu LH nie będzie działać.
    Jeżeli ktoś nie ma czujnika ani wyłacznika Auto, to nie będzie działać, nie ważne w jakim aucie. Uwierzę, jak zobaczę filmik...
    Zostaw komentarz:
  • greg44
    odpowiedział(a)
    No tp bardzo proszę o napisanie, jeżeli się da włączyć halogeny w tej funkcji.
    Zostaw komentarz:
  • 1 6 D
    odpowiedział(a)
    greg44, bo ty masz starą elektrykę jak Golf 5, tu nie ma z tego co kojarzę u siebie opcji na przeciwmgielne i w starej inne bity się zaznacza, jak cos mogę do starej napisać jakie można włączyć.
    Zostaw komentarz:
  • greg44
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez micho_m
    Mozna uruchomic CH/LH bez czujnika na stale? Tzn zeby zawsze zapalaly sie halogeny po otwarciu/zamknieciu na 20 sekund na przyklad?
    To, że LH i CH można uruchomic bez czujnika zmierzchu i włacznika Auto to ja wiem, ale czy te funkcje można przełączyć na halogeny, u mnie bajt 17 w kodowaniu wyglada zupełnie inaczej.
    Co to są funkcje?
    Byte 17 Bit 3 Diagnostyka Terminal 50 aktywnych
    Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light przyciemnione światła mijania
    Byte 17 Bit 5 Przednie reflektory przeciwmgielne wyłączone z High Beam
    Zostaw komentarz:
  • 1 6 D
    odpowiedział(a)
    Ja nie mam czujnika deszczu ani przełącznika świateł z opcją AUTO i u mnie działa wszystko, tyle że mam elektrykę z Golfa 5 jeszcze a nie z 6.
    Zostaw komentarz:
  • micho_m
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    greg44, jest
    Zostaw komentarz:
  • greg44
    odpowiedział(a)
    Bit 3 - uruchamiamy coming/leaving home przez halogeny (wedle uznania)
    a w OII przed FL da się tą funkcje włączyć, jest taka opcja?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Mając O2 FL :!: Elegance, zdarza się, że mamy czujnik deszczu i zmierzchu, oraz lusterko samościemniające się. Jednakże poskąpiliśmy kasy na zestaw Light Assistant. Nic straconego. Można to dołożyć, a różnicę w kosztach przeznaczyć na coś innego.
    Wymagane jest:
    - zainstalowany i działający czujnik deszczu
    - dostęp do VCDS
    - nowy wyłącznik z funkcją AUTO
    - 10 minut czasu
    Krok 1 - demontaż starego wyłącznika (ten instruktaż pochodzi z Tourana, ale u nas jest dokładnie tak samo):
    Instrukcja pochodzi z tego miejsca:
    Krok 2 - kodowanie
    W bajcie 17 zaznaczamy:
    Bit 4 - Assistance Driving Light Active - sterownik wtedy wie, że ma wyłacznik z AUTO
    Bit 5 i 6 - uruchamiamy Coming/Leaving Home
    W bajcie 12 - ODZNACZAMY bit 2, zgodnie z opisem 0 = Automatic
    W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy.
    RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED
    I to tyle w temacie.
    Zostaw komentarz:
  • [O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
    Zamieszczone przez Ceed1
    Źle węszysz.
    He, he nie tylko patrzę na miejscowości. Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Gostyń, Chojnów to min zagłębia tak zwanych ulepów, całe rodziny w tych zagłębiach pracują
